[O2] Uciekający gaz z klimy
  • donat_k
    • 4
    Jak prawidłowo zamknąć wlew paliwa w nowym Passacie...
  • potegat
    • 29
    Mam problem z moją O2 1,9 tdi a mianowicie:
    Ucieka gaz z klimy w ciągu tygodnia ubywa 200 gram. W zakładzie w którym nabijałem układ sprawdzali kilka razy dodawali kontrast świecili lampką i nie widać wycieku.Auto pochodzi z UK sam robiłem przekładkę więc zmieniona jest nagrzewnica, ale na angielskiej był ten sam problem (gaz uciekł po jakimś czasie) więc nieszczelność wewnątrz auta raczej wykluczam.W środku nie czuć zapachu gazu i nie widać kontrastu na odpływach z nagrzewnicy, po prostu czeski film.
    • Polon
      • 315
      Najczęściej czynnik chłodzący ucieka przez zużyte uszczelnienie na wałku kompresora. Ucieka wtedy, gdy kompresor pracuje (wytwarza ciśnienie).
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        ewentualnie puszcza uszczelnienie przy osuszaczu - przeważnie skraplacz do wymiany.
        próba azotem powinna rozjaśnić sytuację- w twoim przypadku to duży ubytek
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • leszekmw
          • 5356
          Zamieszczone przez Polon
          A skąd taka hipoteza :?: chodzi Ci o O2 czy ogólnie :?:
          poszukaj z azotem jak rradzi robekcool, ewentualnie na chłodnicy po prawej stronie masz taki biały korek , czasami pod nim się ulatnia i nic nie widać. na wałku sprężarki tez może być ale nie rozbierałem jeszcze takiej i nie wiem czy będzie coś widać po zdjęciu sprzęgła w dodatku tam jest sprzęgło spięte na stałe czy coś w tym stylu.
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • potegat
            • 29
            w piątek auto jedzie do innego fachowca zobaczymy czy się wykaże
            • szachu
              • 639
              Zamieszczone przez leszekmw
              ...ewentualnie na chłodnicy po prawej stronie masz taki biały korek , czasami pod nim się ulatnia i nic nie widać...
              Może pamiętasz numer tej części? I jak można sprawdzić czy w tym miejscu jest na 100% szczelne? Próba "azotowa" to wykaże?
              • leszekmw
                • 5356
                szachu ja patrzyłem u siebie w 2.0 , u Ciebie go nie widze niestety. ale już Ci napisałem na pw.
                GVI 1.4TSI
                • robekcool
                  • 2041
                  szachu, korek jest patrząc z przodu auta po prawej stronie skraplacza , na jego górze- po lewej stronie lampy. korek praktycznie nie do wykręcenia w kilku letnim aucie- dla tego też przeważnie wyciek w tym miejscu kończy się wymianą skraplacza
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • szachu
                    • 639
                    Zamieszczone przez robekcool
                    To mnie pocieszyłeś Nic to będę walczył dalej.
                    • Grzekraw
                      • 62
                      szachu, niestety robekcool, ma rację. Jak u mnie ten korek się rozszczelnił to nie dało się go już wykręcić i cały skraplacz poszedł do wymiany.
                      • szachu
                        • 639
                        Grzekraw, A jak sprawdziliście, że to właśnie ten korek się rozszczelnił?
                        • Grzekraw
                          • 62
                          szachu, któregoś dnia klima przestała działać. Pojechałem do serwisu klimatyzacji i przy próbie szczelności wyszło, że to ten korek. Mieli też inną Octavię z takim problemem i też nie dało się korka wykręcić.
                          • arkadiuz74
                            • 4
                            Korek da się ,,wykręcić,, ale sprawa prosta nie jest.Póżniej trzeba dorobić nowy korek(najlepiej z alu),okręcić taśmą teflonową i zrobić test na szczelność.Mnie się udało .
                            • dalw
                              • 29
                              Zamieszczone przez szachu
                              ja też miałem brak szczelności na korku
                              na 3 zakłady tylko jeden zalazł tą nieszczelność - dlatego nie polecam Jano - Serwisu w Opolu - pajace zrobiły pełną obsługę twierdząc że klima jest szczelna, co ciekawe robiono też badanie szczelności poprzez wytworzenie podciśnienia - które nic nie wykazywało - tak więc żadne uniwersalne badanie
                              w zakładzie, w którym to wymieniałem 4 razy wspominałem o nieszczelności, którą znalazł gdzieś inny zakład - raz nawet wspomniałem że gdzieś przy korku :P , w końcu sam sprawdziłem - potwierdziłem i zleciłem wymianę
                              a jak ? żadne tam latareczki - starczy nałożenie na korek zwykłej piany mydlanej bąbelki szalały jak zwariowane
                              • szachu
                                • 639
                                Dzięki za wskazówki. Przyjrzę się bliżej korkowi.
                                • Spinfire
                                  • 7
                                  korek osuszacza
                                  kumpel dorobił mi korek osuszacza na maszynach CNC jest tam bardzo nietypowy gwint a korek zrobił metalowy ponieważ jak się ten plastikowy wykręci to i tak są małe szanse na jego uszczelnienie. Udało się mu i pasuje idealnie, problem rozwiązany.
